Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Nawiewnik powietrza"
Pożar sadzy – jak temu zaradzić? [Informacja prasowa]
Pożar sadzy – jak temu zaradzić? Za nami pierwsze tygodnie nowego sezonu grzewczego. Jest to okres, w którym najczęściej dochodzi do groźnego w skutkach pożaru sadzy. O jego przyczynach oraz krokach zapobiegawczych wobec tego niebezpie » ...więcej [2014-02-12]
Nowoczesne, ekologiczne osiedle Sielanka wyposażone w technologie Purmo [Informacja prasowa]
Nowoczesne, ekologiczne osiedle Sielanka wyposażone w technologie Purmo Poszanowanie energii i bycie eko to nie tylko moda. To stosowanie się do zasad, dzięki którym będziemy żyć w zdrowym naturalnym otoczeniu i oszczędzać energię oraz finanse. Inwestor nowoczesnego osi » ...więcej [2014-02-28]
Nie dawaj czadu! – 10 sposobów na uchronienie się przed zgubnymi skutkami tlenku węgla [Informacja prasowa]
Nie dawaj czadu! – 10 sposobów na uchronienie się przed zgubnymi skutkami tlenku węgla W połowie grudnia zakończył się edukacyjny konkurs organizowany przez MK Systemy Kominowe, którego głównym celem było zachęcenie ludzi do zapoznania się ze sposobami ochrony przed czadem. Zainteres » ...więcej [2014-03-06]
Przygotowanie kominka do sezonu grzewczego [Informacja prasowa]
Przygotowanie kominka do sezonu grzewczego Podobnie jak w przypadku innych urządzeń grzewczych, również o wkłady trzeba dbać i przeprowadzać regularne przeglądy i konserwacje. » ...więcej [2014-04-04]
Sztuka ogrzewania łazienki [Informacja prasowa]
Sztuka ogrzewania łazienki Ogrzewanie łazienki to prawdziwa sztuka, ponieważ wymagania użytkowników przy wyborze grzejników łazienkowych są wyjątkowo wysokie. Grzejnik łazienkowy musi być: wydajny, aby w łazience nie było » ...więcej [2014-06-05]
Grzejniki oddające ciepło przez konwekcję czy przez promieniowanie, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne? [Informacja prasowa]
Grzejniki oddające ciepło przez konwekcję czy przez promieniowanie, które rozwiązanie jest bardziej opłacalne? Konwekcja i radiacja to pojęcia, które mogą być nieprzyjemnym wspomnieniem szkolnych lekcji fizyki. Rozważając dobór odpowiedniego do naszych potrzeb grzejnika, warto je sobie jednak odświeżyć. Kon » ...więcej [2014-06-12]
Co o kratce kominkowej musisz wiedzieć...
Co o kratce kominkowej musisz wiedzieć... Kratki kominkowe to jedne z najpopularniejszych zakończeń przewodów dystrybuujących ciepłe powietrze. Są one montowane w czopuchu obudowy, w suficie lub ścianach pomieszczeń ogrzewanych przez system » ...więcej [2014-07-04]
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych
Zużycie energii na ogrzewanie budynków w ostatnich sezonach grzewczych Rynek energii zależy silnie od przebiegu pogody w sezonie grzewczym. Podano średnie miesięczne temperatury powietrza w sezonach grzewczych od 01.09.2002 r. do 31.05.2014 r. dla Gdańska oraz średnie temp » ...więcej [Józef Dopke / 2014-07-18]
Drewno do kominka
Drewno do kominka Najpopularniejszą grupą kominków są urządzenia, które opalane są paliwami stałymi - drewnem, pelletem, brykietem drzewnym oraz węglem kamiennym, a także brunatnym, i produkowanymi z nich brykietami » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-08-24]
Grzejniki konwektorowe Aura w wersji basenowej [Informacja prasowa]
Grzejniki konwektorowe Aura w wersji basenowej Purmo Aura to linia grzejników konwektorowych, które sprawiają, że nawet obszernym pomieszczeniom, z dużymi przeszkleniami łatwo zapewnić komfort cieplny. Moc i wydajność, przy niewielkich rozm » ...więcej [2014-08-26]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
